Star
第1楼2006/03/03
扭曲构象 guache conformation
寻靶作用 targetting
二色性 dichroism
荧光团 fluorophore
荧光标记 fluorescence labelling
荧光探剂 fluorescence probe
荧光偏振 fluorescence polarization
荧光寿命 fluorescence lifetime
活性氧 active oxygen
超氧阴离子 superoxide anion
笼形结构 cage structure
非极性分子与水分子相互作用,使水的有序性加强;非极性分子在水中形成空穴,这种非极性分子 周围的水分子形成笼形样结构。
如需转载,请注明来自:FanE『翻译中国』http;//www.FanE.cn
细胞生物物理学 cell biophysics
膜生物物理学 membrane biophysics
感光膜 photosensory membrane
片流[膜] lamiflo
融合膜 nexus
人工膜 artificial membrane
单分子层 monomolecular layer
脂单层 lipid monolayer
单层囊泡 monolayer vesicle
脂微囊 lipid microvesicle
脂囊泡 lipid vesicle
微团 micell
界面脂 boundary lipid
脂质体 liposome
脂蛋白体 proteoliposome
膜不对称性 membrane asymmetry
脂双层 lipid bilayer
双分子脂膜 bimolecular lipid membrane
平面脂双层 planar lipid bilayer
黑脂膜 black lipid membrane, BLM
非双层脂 nonbilayer lipid
Star
第2楼2006/03/03
六角相 hexagonal phase
脂多型性 lipid polymorphism
侧向扩散 lateral diffusion
摆动 segmental motion
生物膜或人工膜上的脂肪分子头部一端固定,另一端作与膜法线垂直方向像钟表一样摆动。
翻转 flip-flop
锥内摆动模型 wobbling-in-cone model
流动镶嵌膜模型 fluid-mosaic-membrane model
镶嵌结构 mosaic structure
镶嵌现象 mosaicism
膜通道 membrane channel
膜电容 membrane capacitance
膜电流 membrane current
膜电位 membrane potential
膜电阻 membrane resistance
膜整合锥 membrane-integrated cone
膜上具有锥状整合蛋白。
膜质子传导 membrane proton conduction
膜流动性 membrane fluidity
膜通透性 membrane permeability
膜疾病 membrane disease
离子载体 ionophore
离子选择通透性 ionic permselectivity
生电钠泵 electrogenic sodium pump
图象荧光计 imaging fluorometer, videofluorometer
二维荧光光谱 two-dimensional fluorescence spectrum
相位荧光测定法 phase fluorometry
荧光漂白恢复 fluorescence recovery after photobleaching,
fluorescence photobleaching recovery, FRAP, FPR
同步激发光谱学 synchronous excitation spectroscopy
荧光检测圆二色性 fluorescence-detected circular dichroism, FDCD
磁圆二色性 magnetic circular dichroism
磁旋光分光法 magnetic spectropolarimetry
圆偏振差散射 circular intensity differential scattering, CIDS
电泳光散射 electrophoretic light scattering, ELS
Star
第3楼2006/03/03
相干反斯托克斯-拉曼散射 coherent anti-Stokes Raman scattering, CARS
延伸X射线吸收精细结构 extended X-ray absorption fine structure, EXAFS
X 射线吸收近边结构 X-ray absorption near edge structure, XANES
电子自旋共振 electron spin resonance, ESR
饱和转移电子自旋共振 saturation transfer ESR, ST-ESR
自旋标记 spin labeling
自旋捕获 spin trapping
核磁共振 nuclear magnetic resonance, NMR
二维核磁共振波谱学 two-dimensional NMR spectroscopy
二维相关光谱学 two-dimensional correlated spectroscopy
二维自旋回波相关光谱学 spin echo correlated spectroscopy
二维核奥弗豪泽光谱学 nuclear Overhauser spectroscopy
核磁共振成象 NMR-imaging, zeugmatography
电子自旋共振成象 ESR-imaging
正电子成象术 positron emission tomography
免疫电镜术 immuno-electron microscopy, IEM
光学断层显微术 optical sectioning microscopy
用光学显微镜聚焦于样品的不同深度,获得一系列象,每个象包含相应焦平面内的信息 及焦平面以外的信息。通过三维重建计算方法可得到整个样品的三维信息。
扫描隧道显微术 scanning tunnel microscopy
图象增强显微术 video enhancement microscopy
拉曼光谱学 Raman spectroscopy
荧光分光光度法 fluorospectrophotometry
傅里叶[变换]拉曼光谱学 Fourier [transform] Ramman spectroscopy
表面增强拉曼光谱学 surface enhancement Raman spectroscopy
流式细胞术 flow cytometry
电融合 electrofusion
电穿孔 electroporation
介电电泳 dielectrophoresis
微量电泳 micro[electro]phoresis
原位电泳 in-situ electrophoresis
生物全息术 bioholography
生物传感器 biosensor
生物芯片 biochip
Star
第4楼2006/03/03
生物计算机 biocomputer
膜片箝术 patch clamping technique
生物遥测术 biotelemetry
生物遥测扫描器 biotelescanner
血流速度描记术 dromography
脉冲辐解 pulse radiolysis
生物声呐 biosonar
生物量热法 biocalorimetry
激光光解 laser photolysis
超导生物磁强计 superconducting biomagnetometer
触角电位图 electroantennogram
细胞间电耦合 electric coupling of cells
电流源密度分析 current source density analysis
额外电流 extra current
暗电流 dark current
场电位 field potential
近场电位 near field potential
远场电位 far field potential
离子通道 ion channel
微量离子电泳 micro-ionophoresis
串行加工 serial processing
平行加工 parellel processing
特征检测器 feature detector
纹理 texture
神经行为学 neuroethology
柱状组织 columnar organization
超级柱 hypercolumn
取向选择性 orientation selectivity
方向选择性 direction selectivity
眼优势组 ocular dominance group
眼动控制 oculomotor control
肌电控制 myoelectric control
视动反应 optomotor response
Star
第5楼2006/03/03
俯仰反应 pitch response
滚动反应 roll response
扭转反应 torque response
躲避干扰反应 jamming avoidance response
追逐行为 chasing behavior
归航行为 homing behavior
跟踪行为 tracking behavior
全息记忆 holographic memory
立体图 stereogram
声通讯 sound communication
小窝器 small pit organ
时觉 chronesthesy
定时因子 chronon
择时检验 chronopsy
时值凶兆 chronorisk
授时因子 zeitgeber
听觉掩蔽 audiomasking
测声计 acou[si]meter
声象 acoustic image
听凹 acoustic fovea
模拟神经元 imictron
肌肉助推器 muscle-boosting device
肌伺服模型 muscle servo model
语图 sonagram
语言识别机 speech-recognizing machine
音码器 vocoder
生物力学 biomechanics
生物流变学 biorheology
生物粘弹性 bioviscoelasticity
泊肃叶方程 Poiseuille equation
细胞流变学 cytorheology
细胞电泳 cell electrophoresis
面积模量 area modulus
Star
第6楼2006/03/03
ξ电位 ζ-potential
变形性 deformability
剪切模量 shear modulus
细胞过滤 cell filtration
血液流变学 hemorheology
血液高粘综合征 blood-high-viscosity-syndrome
血液低粘综合征 blood-low-viscosity-syndrome
血液[表观]粘度 blood [apparent] viscosity
剪切稀化 shear thinning
血液触变性 blood thixotropy
σ现象 σ-phenomenon
屈服应力 yield stress
滞后 hysteresis
血管力学 vascular mechanics
血管流变学 vascular rheology
血管蠕变 blood vessel creep
法-林效应 Fahraeus-Lindquist effect
法-林逆效应 inversion of Fahraeus-Lindquist effect
向轴迁移 axial migration
血液层流 blood laminar flow
[肌肉]弹性响应 elastic response
环境生物物理学 environmental biophysics
趋温性 thermotaxis
过热 hyperthermia
热变性作用 thermodenaturation
低温防护剂 cryoprotector
低温生物学 cryobiology
向压性 barotropism
趋压性 barotaxis
趋触性 thigmotaxis
距离感受器 distance receptor
超灵敏感觉 ultra-sharp sense
趋电性 electrotaxis
Star
第7楼2006/03/03
磁生物学 magnetobiology
动物磁性 zoomagnetism
生物磁效应 biomagnetic effect
趋磁性 magnetotaxis
向磁性 magnetotropism
振动触觉信息 vibrotactile information
振动觉 pallesthesia
振动感受器 vibration-sensitive receptor
生物钟学 biochronometry
向日性 heliotropism
感夜性 nyctinasty
宇宙生物学 cosmobiology
天体生物物理学 bioastrophysics
向地性 geotropism
重力感受器 gravitational receptor , gravireceptor
氧受体 oxygen acceptor
向氧性 oxytropism
向化性 chemotropism
趋水性 hydrotaxis
向水性 hydrotropism
趋湿性 hygrotaxis
向湿性 hygrotropism
辐射生物物理学 radiation biophysics
辐射生物学 radiation biology
辐射剂量学 radiation dosimetry
微剂量学 microdosimetry
放射生物学 radiobiology
放射生态学 radioecology
放射毒理学 radiotoxicology
电离辐射 ionizing radiation
非电离辐射 nonionizing radiation
电磁辐射 electromagnetic radiation
微粒辐射 granular radiation
Star
第8楼2006/03/03
慢性照射 chronic irradiation
本底辐射 background radiation
同步辐射 synchrotron radiation
迁延照射 prolonged exposure
辐射灭菌 radiation sterilization
辐射致癌 radiation carcinogen
辐射损伤 radiation damage
辐射防护 radiation protection
辐射防护剂 radioprotector
辐射抗性 radiation resistance
辐射敏感性 radiosensitivity
辐射敏化剂 radiosensitizer
辐射质 radiation quality
抗辐射效应 antiradiation effect
吸收剂量 absorbed dose
剂量当量 dose equivalent
照射 exposure
刺激作用 hormesis
致死损伤 lethal damage
亚致死损伤 sublethal damage
靶理论 target theory
自由基 free radical
随机效应 stochastic effect
非随机效应 nonstochastic effect
激光生物学 laser biology
感光性 photonasty
光电位 photopotential
光生物学 photobiology
环境光生物学 environmental photobiology
研究作为环境中最重要因素之一的光(主要是阳光)对生物学过程的影响,以及这些影响与整个生态 系统的关系。
光复活 photoreactivation
光运动 photomovement
光氧化 photooxidation
光周期性 photoperiod[ism]
Star
第9楼2006/03/03
光致溶血 photohemolysis
光医学 photomedicine
光疗 phototherapy
光动力作用 photodynamic action
光致生氧 photooxygenation
光致变色性 photochromism
光降解 photodegradation
光敏色素 phytochrome
光色素 lumichrome
光黄素 lumiflavin
光声光谱学 photoacoustic spectroscopy
光变态反应 photoallergy
单线态氧 singlet oxygen
存活曲线 survival curve
晒斑 sunburn
生物钟 biological clock
[近]昼夜节律 circadian rhythm
网膜外光感受 extraretinal photoreception
菌紫红质 bacteria rhodopsin
卟啉症 porphyria
光解 photolysis
光激运动 photokinesis
由于光的刺激强度变化而引起的生物(特别是原生动物和昆虫)非定向、无规则的迁移速度的变化。
光敏作用 photosensitization
光敏感性 photosensitivity
趋光性 phototaxis
向光性 phototropism
生物发光 bioluminescence
生物发光探剂 bioluminescent probe
发光细菌 photobacteria
发光器 luminous organ
萤光素 luciferin
氧化萤光素 oxyluciferin
Star
第10楼2006/03/03
脱氢萤光素 dehydroluciferin
萤光素酶 luciferase
系间跨越 intersystem crossing
等发光点 isoluminescence point
发光计 luminometer
化学光度计 actinometer
作用光谱 action spectrum
生物光子 biophoton
光子计数统计学 photocount statistics
研究一定时间间隔内光子计数的统计分布,热平衡的(混沌)光子辐射场和相干的辐射 场将给出不同的统计分布。
有丝分裂辐射 mitogenetic radiation
坏死辐射 necrobiotic radiation
延迟发光 delayed luminescence
诱导发光 induced luminescence
化学发光 chemiluminescence
致化学发光化合物 chemiluminogenic compound
电化学发光 electrochemiluminescence, ECL
超微弱发光 ultraweak luminescence
切补修复 excision repair
受激子 excimer
激发复合体 exciplex
生物磁学 biomagnetism
心磁图描记术 magnetocardiography
脑磁图描记术 magnetoencephalography
神经磁图描记术 magnetoneurography
肌磁图描记术 magnetomyography
眼[动]磁图 magneto-oculogram
肺磁图描记术 magnetopneumography
视网膜磁图 magnetoretinogram
细胞磁测量术 cytomagnetometry
生物信息论 biological information theory
开关码 switching code
错编 miscoding
密码学 cryptography
