关于平行允许差
原子吸收光谱(AAS)
  • 向大家请教一个问题:
    一些标准上对于测定平行的允许差和实验室的允许差做了规定,比如平行测定的允许差是0.10,不同实验室的允许差是0.30.请教;
    1)对于同一个样品在不同时间测定结果的允许差怎样操作?
    2)不同方法(如重量法和仪器分析)的测定结果的允许差又怎样操作(在同一实验室同一人完成)?
  • 人遂天愿
    第1楼2006/03/03
    你说的应是指有关标准方法上提出的质量指标。方法上一般有“相同实验室和不同实验室以及同一实验室的不同人和同一人平行测定等说法”都是指其采用其特定方法在其指定条件下多次实验所能达到的质量程度,首先是仅指那种具体方法,所以你说的不同方法的结果,无法按其提出的指标来比较了。如果是采用指定方法,“同一实验室”同一人的不同时间要比“一个人平行分析”条件严得多,如果用所谓同一实验室同一人平行分析的指标来衡量应该没有问题,只是你能达到就困难了。
    一般这类要求,是指特定条件、特定方法情况下所产生的质量标准,离开特定就应该说不适用了。离开特定条件按什么质量要求去控制,那要根据行业的质量要求标准以及用户的具体质量需要来确定。
  • 菌菌
    第2楼2006/03/03
    首先,非常感谢楼上的同志给出的回答,我没有把我的意思明确的表达清楚,我就结合一个例子来把我的问题提出:
    背景:按照<有机无机复混肥料中总钾含量的测定>(GB?/T17767.3-1999 )的要求,对于测定结果的允许查有如下规定:
    钾含量在0.5%~1.0之间,平行测定的允许差为0.07%,不同实验室测定的允许差为0.14%;
    问题:按照上述要求,要是同一人用同一方法对同一样品在不同的时间测定的结果,它们平行允许差应按照多少要求?要是采用不同的仪器对同一个样品的测定,它们结果的平行允许差又应按照多少要求?
    我查过一些书,大概是这样说的:若一次测定结果的标准差为S,那么若再进行一次测量,它们的标准差为根号二倍的S,好像与我的问题说的不是一回事.
