请问大家在做样品时,怎么做回收率
原子荧光光谱(AFS)
  • 如何添加标样,在消解液里面加还是在称样时就加进去。浓度怎么计算?
  • dahua1981
    第1楼2011/09/15
    在消解液里面添加
  • lauralyx
    第2楼2011/09/15
    在消解之前加嘛?
  • 马踏飞燕
    第3楼2011/09/16
    方法各异,如果你加的是国家标准固体对比物,那么在消解之前要加,然后消解后测定回收率,如果你加的是国家标准溶液,那么在样品消解后加。
  • ldgfive
    第4楼2011/09/16
    应助工程师
    应该是在样品处理之前就加进去
  • xuepo1678
    第5楼2011/09/19
    那如果是国家标准溶液,消解后加,那前处理回收率不是没有了?
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:方法各异,如果你加的是国家标准固体对比物,那么在消解之前要加,然后消解后测定回收率,如果你加的是国家标准溶液,那么在样品消解后加。
  • zhuwenlei0314
    第6楼2011/09/20
    应该是消解之前加,称样完成后就加标,比如加100ppb的标液5ml,消解完成之后定容在100ml的容量瓶中,这样的话你的加标量应该是5ppb.然后测试之后计算加标回收的回收率:回收率=(加标后测得量-样品原有量)/加标量(5ppb)。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/10/22
    其实消解前加或消解后加,意义不同,监控的内容不一样
    一般采用消解前加标,监控样品前处理和仪器测定全过程
  • 水星
    第8楼2011/10/23
    消解前,跟样品同时处理
  • lingyi509
    第9楼2011/10/24
    在称样后加~这样才能保证整个过程啊~
  • 清水寒烟
    第10楼2011/10/25
    我们是在称样是就添加了,保证整个过程的准确性。
