wgq789
第5楼2010/08/07
预热时间都半小时的,预热操作是走载流和纯水半小时。
然后就是做曲线,有时好有时坏,好的时候4个9也能做,坏的时候只能做2个9。
我用4个9的举例,做完曲线,接着较标准空白(这个时候机器大概运行了45分钟左右,做曲线前的标准空白在200多,做完曲线后的标准空白达到了350左右),然后做样品空白,接着做样品,样品刚开始的2、3组数据还算平行,再测下去就会出现漂移了(要是样品多点,重复测第二组就会漂了,相对偏差太大了),基本上是偏高的居多,越做标准空白越高,对浓度高的样品测定值也越高。很困惑~~~
