这个版本的数据分析如何实时更新?
气质联用(GCMS)
  • 每次在运行序列的时候,左边的数据文件浏览中不能自动更新,不知道大家是如何操作的!
    好像没有找到一个刷新的按钮
    每次都是从C盘开始,按个目录点击找出来,感觉真是麻烦
    同事直接把离线工作站关闭,再打开,就有了!
    感觉这都不是正规的方法,不知道大家有什么捷径?
  • 疯子
    第1楼2011/09/15
    你可以点击“load datafile” 你就会发现更新了。。
    我这边是这样。。不知道你是不是这个意思。
  • 七宝
    第3楼2011/09/15
    这个是不是最新版本?我用的好像不是这样子的。
  • yinapple
    第4楼2011/09/15
    应该不是最新版本的!
  • yinapple
    第5楼2011/09/15
    这个方法可以,试过了
    就是左边数据文件栏不能刷新很别扭
    疯子(3866625) 发表:你可以点击“load datafile” 你就会发现更新了。。
  • symmacros
    第6楼2011/09/15
    似乎没有更好的办法,就是最新的E版也无法实现即时更新。
  • coffee8
    第7楼2011/09/16
    这个应该不会有什么技术难度吧
    是不是没软件研发的时候没有考虑这个问题?
  • symmacros
    第8楼2011/09/16
    没有想到吧,其实这个用处不是特别大。也许用MAcro可以编写。
    coffee8(coffee8) 发表:这个应该不会有什么技术难度吧
