气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/15
一般问题不大。如果停电,马上关闭MS,GC,外围设备,电脑等的电源,防止马上来电对分子泵损坏和其它部件的冲击。如果短时间后来电后,注意分子涡轮泵要停止转动后,才能启动电源。如果前面在做样,开机后老化柱子。最好安装断电保护开关或USP。
第2楼2011/09/15
听说岛津的气质有断电不启动分子泵的选项,可以保护分子泵。
疯子
第3楼2011/09/16
一旦停电了,高速转动的泵会突然停下。。伤害很大。高温的东西突然降温,后果也不小关键问题是万一突然来电,他突然重启,那么升温的没问题,泵就突然启动,这些都是很有害仪器的。建议配UPS,电压不稳定对泵的伤害也很大。
dahua1981
第4楼2011/09/16
如果开着机的话会对泵有很大的损害
七宝
第5楼2011/09/16
会对分子涡轮泵的伤害比较大。你们没有安装UPS吗?建议你们装一个
wolfly2007
第6楼2011/09/16
关键是伤害分子涡轮泵,UPS只要连接质谱部分就好了,断电后手动放空(约30min),ups一个小的就够用了
弗雷德
第7楼2011/09/16
这个情况只能等来电后,开机检查看看那部分有问题了。次数少应该问题不大,两三次后你的仪器基本上就要报销了,特别是质谱部分。还有泵。
ruan651209
第8楼2011/09/16
断电,没有任何问题。没装UPS前,电路不稳定,一个月断电七,八回,都正常。在分子泵降速到某转速时,突然重新启动,才是大问题!和超级版主提个建议:如此问题,专家们先统一,再发飚!
liqiangjian
第9楼2011/10/16
装个UPS吧
委员长
第10楼2011/10/16
会对分子涡轮泵的伤害比较大,我们就遇到这样的情况。
