原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/09/16
标准里面都有回收率的范围的
yzguo
第2楼2011/09/16
一般为85%--115%,如果前处理过程复杂可以放宽。
lilylau
第3楼2011/09/16
与加标量有关系的
sandhuang
第4楼2011/09/16
一般75-120%
wmj31
第5楼2011/09/16
你们没有根据不同的含量,选择不同的回收率范围,比如在1000ppm的,回收率在95%~105之类的,而是选择一刀切?
ldgfive
第6楼2011/09/16
一般都是85%至115%,也有80%至120%的
老兵
第7楼2011/09/16
水和废水的检测回收率的判断指标可按《水质监测质量保证手册》(第二版)所给的质量控制指标进行判定。
coffee8
第8楼2011/09/16
不同的情况应该不同对待
秋月芙蓉
第9楼2011/09/17
回收率好,是否表明实验成功,与标物测定相比,你更倾向与哪方面呢
第10楼2011/09/17
我更倾向与和样品基体类似的标物,可实际情况是我们要做的样品根本没有标物(我们尤其严重,就没看到有这类的标物),所以只有加标做回收率了。
