重金属标液的配制
检测服务
  • 我在用ICP-OES检测八大重金属时,用1000ug/ml的八个单标配制的混标做校正曲线时统一用5%的浓硝酸作为基质,再用另一个厂家生产的八元素混标配一个QC样,结果那个QC样的Cr结果偏低,我想是不是因为单标混在一起后产生干扰或不稳定而影响其信号强度,或者是要加入其它什么试剂让其稳定呢?急急急!
  • 该帖子已被版主-环保砖家加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2011/09/16
    定量最好还是单标
    混标有可能存在干扰
  • jayce_119
    第2楼2011/09/18
    后来我一个一个单标试了 原来是汞单标里有铬 坑爹的标液
    dahua1981(dahua1981) 发表:定量最好还是单标
    混标有可能存在干扰
  • coffee8
    第3楼2011/09/18
    汞标液是直接买的吗?多大浓度的?
    实验室浓度低汞使用液都需要加重铬酸钾溶液作为固标液的
    不知道直接买的汞标母液是否也加
    这个问题值得注意!
    jayce_119(jayce_119) 发表:后来我一个一个单标试了 原来是汞单标里有铬 坑爹的标液
  • coffee8
    第4楼2011/09/18
    如果考虑的是金属之间相互的干扰还是用混标比较合适
    因为样品不是也相当于一个混标吗?
    混标有可能存在干扰
