立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
薄层色谱和气相色谱在样品前处理的方法分别是什么?(食品中防腐剂苯甲酸和山梨酸的测定)
三个石头
2011/09/16
私聊
前处理综合讨论
第一法 薄层色谱法
1 原理
样品酸化后,用乙醚提取山梨酸、苯甲酸。将样品提取液浓缩,点于聚酰胺薄层板上,
展开。显色后,根据薄层板上山梨酸、苯甲酸的比移值,与标准比较定性,并可进行概略
定量。
2 试剂
2.1 异丙醇。
2.2 正丁醇。
2.3 石油醚:沸程:30~60℃。
2.4 乙醚: 不含过氧化物。
2.5 氨水。
2.6 6N盐酸: 取100mL盐酸,加水稀释至200mL。
2.7 无水乙醇。
2.8 聚酰胺粉:200目。
2.9 山梨酸标准溶液:精密称取0.2000g山梨酸,用少量乙醇溶解后移入100ml容量瓶中
并稀释至刻度,此溶液每毫升相当于2mg山梨酸。
2.10 苯甲酸标准溶液:精密称取0.2000g苯甲酸,用少量乙醇溶解后移入100ml容量瓶中,
并稀释至刻度,此溶液每毫升相当于2mg苯甲酸。
2.11 展开剂
2.11.1 正丁醇-氨水-无水乙醇(7:1:2)。
2.11.2 异丙醇-氨水-无水乙醇(7:1:2)。
2.12 显色剂:0.04%溴甲酚紫的50%乙醇溶液,用0.1N氢氧化钠溶液调至pH=8。
2.13 4%氯化钠酸性溶液:于4%氯化钠溶液中加少量6N盐酸酸化。
3 仪器
3.1 吹风机。
3.2 层析缸。
3.3 玻璃板:10×18cm。
3.4 微量注射器:10μL,100μL。
3.5 喷雾器。
4 操作方法
4.1 样品提取:
称取2.5g事先混合均匀的样品,置于25ml带塞量筒中,加0.5ml 6N盐酸酸化,用15、
10ml乙醚提取两次,每次振摇1min,将上层醚提取液吸入另一个25ml带塞量筒中,合并乙
醚提取液。用3ml4%氯化钠酸性溶液洗涤两次,静止15min,用滴管将乙醚层通过无水硫
酸钠滤入25ml容量瓶中。加乙醚至刻度,混匀。吸取10.0ml乙醚提取液分两次置于10ml带
塞离心管中,在约40℃的水浴上挥干, 加入0.10ml乙醇溶解残渣,备用。
4.2 测定
4.2.1 聚酰胺粉板的制备:称取1.6g聚酰胺粉,加0.4g可溶性淀粉,加约15ml水,研磨
3~5min,立即倒入涂布器内制成10×18cm、厚度0.3mm的薄层板两块,于室温干燥后,于
80℃干燥1h,取出,置于干燥器中保存。
4.2.2 点样:在薄层板下端2cm的基线上,用微量注射器点1μL、2μl样品液,同时各点
1μl、2μl山梨酸、苯甲酸标准溶液。
4.2.3 展开与显色:将点样后的薄层板放入预先盛有展开剂(2.11.1或2.11.2)的展开槽
内,展开槽周围贴有滤纸,待溶剂前沿上展至10cm,取出挥干,喷显色剂,斑点成黄色,
背景为蓝色。样品中所含山梨酸、苯甲酸的量与标准斑点比较定量(山梨酸、苯甲酸的比
移值依次为0.82,0.73)。
4.2.4 计算:
A1 × 1000
X1 = ─────────────..........(1)
m1 × 10/25 ×V2/V1×1000
式中:X1—─样品中山梨酸(苯甲酸)的含量,g/kg;
A1—─测定用样品液中山梨酸(苯甲酸)的含量,mg;
m1——样品质量,g;
V1——加入乙醇的体积,mL;
V2──测定时点样的体积,mL;
10——测定时吸取乙醚提取液的体积,mL;
25——样品乙醚提取液总体积,mL。
注:本方法还可以同时测定果酱、果汁中的糖精。
第二法
气相色谱
法
5 原理
样品酸化后,山梨酸、苯甲酸用乙醚提取浓缩后,用附氢火焰离子化检测器的
气相
色
谱仪进行分离测定,与标准系列比较定量。
6 试剂
6.1 乙醚。
6.2 石油醚:沸程30~60℃。
6.3 盐酸。
6.4 无水硫酸钠。
6.5 山梨酸、苯甲酸标准溶液: 精密称取山梨酸、苯甲酸各0.2000g,置于100ml容量瓶
中,用石油醚-乙醚(3:1)混合溶剂溶解后并稀释至刻度。此溶液每毫升相当于2mg山梨
酸或苯甲酸。
6.6 山梨酸、苯甲酸标准使用液:吸取适量的山梨酸、苯甲酸标准溶液,以石油醚-乙醚
(3:1)混合溶剂稀释至每毫升相当于50、100、150、200、25Oμg山梨酸或苯甲酸。
7 仪器
气相色谱仪
:具氢火焰离子化检测器。
8 操作方法
8.1 样品提取
按4.1自“称取2.5g”至“加乙醚至刻度”依法操作。准确吸取5mL乙醚提取液于5mL
带塞刻度试管中,置40℃水浴上挥干,加入2ml石油醚-乙醚(3:1)混合溶剂溶解残渣,备
用。
8.2 色谱条件
8.2.1 色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长2m,内装涂以5%DEGS+1%H3PO4固定液的60~80目
Chromosorb W AW。
8.2.2 气流速度: 载气,氮气,50ml/min(氮气和空气、氢气之比按各仪器型号不同选择
各自的最佳比例条件。)
8.2.3 温度:进样口 230℃;检测器230℃;柱温170℃。
8.3 测定
进样2μL标准系列中各浓度标准使用液于
气相色谱仪
中,可测得不同浓度山梨酸,苯
甲酸的峰高,以浓度为横坐标,相应的峰高值为纵坐标,绘制标准曲线。同时进样2μL样
品溶液,测得峰高与标准曲线比较定量。
8.4 计算
A3 × 1000
X2 = ─────────────..................(2)
m2×5/25×V4/V3×1000
式中:X2──样品中山梨酸或苯甲酸的含量,g/kg;
A3——测定用样品液中山梨酸或苯甲酸的含量,μg;
V3——加入石油醚—乙醚(3:1)混合溶剂的体积,mL;
V4─—测定时进样的体积,μL;
m2──样品的质量,g;
5─—测定时吸取乙醚提取液的体积,mL;
25──样品乙醚提取液的总体积,mL。
由测得苯甲酸的量乘以1.18,即为样品中苯甲酸钠的含量。
2.山梨酸、苯甲酸的
气相色谱
测定原理:
样品经酸化后,用乙醚提取山梨酸和苯甲酸,再用带氢火焰离子化检测器的
气相色谱仪
进行分离测定,然后与标准系列进行比较定量。
仪器和试剂 :
(1)乙醚、石油醚:沸程30~60 ℃
(2)山梨酸、苯甲酸标准溶液:用石油醚-乙醚(3:1)混合溶剂配制溶液每毫升相当2mg山梨酸或苯甲酸。
(3)山梨酸、苯甲酸标准使用液:吸取适量山梨酸、苯甲酸标准溶液,以石油醚-乙醚(3:1)混合溶剂稀释至每毫升相当于50、100、150、200、250µg山梨酸或苯甲酸。
(4)仪器:
气相色谱仪
,带氢火焰离子化检测器
操作步骤
(1)样品的处理:称取2.5g事先混合均匀的样品,置于 25mL带塞试管中,加0.5mL 6mol/L HCI酸化,用15、10mL乙醚提取2 次,每次振摇1min,将上层醚提取液吸入另一个25mL一带塞试管中,合并乙醚提取液。用 3mL 4%氯化钠酸性溶液洗涤2次,静置15min,用滴管将乙醚层通过无水硫酸钠滤入25mL容量瓶中。加乙醚至刻度,混匀。准确吸取5mL乙醚提取液于5mL 带塞刻度试管中,置40℃水浴上挥干,加入2mL石油醚-乙醚(3:1)混合溶液溶解残渣,备用。
(2)色谱参考条件
色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长2m,
气流速度:载气、氮气,50mL/min(氮气和空气、
氢气比按各仪器型号不同选择各自的最
佳比例条件)。
温度:进样口 230 ℃ ,检测器230 ℃ ,柱温170 ℃ 。
(3)测定:
进样2µL标准系列中各浓度标准使用液于
气相色谱仪
中,可得不同浓度山梨酸、苯甲酸的峰面积,以浓度为横坐标,相应峰面积值为纵坐标,绘制标准曲线。同时进样2µL样品溶液,测得峰面积可从标准曲线相应的山梨酸、苯甲酸的浓度。
结果计算
式中:
X——样品中山梨酸或苯甲酸的含量,g/kg;
ρ ——标准曲线上查得山梨酸或苯甲酸的量,μg/mL;
V1——加入石油醚-乙醚(3+1)混合溶剂的体积,mL:
m——样品的质量,g;
5——测定时吸取乙醚提取液的体积,mL;
25——样品乙醚提取液的总体积,mL。
说明及注意事项:
1、由测得苯甲酸的量乘以相对分子质量比1.18,即为样品中苯甲酸钠含量。
2、由测得山梨酸的量乘以相对分子质量比1.34,即为样品中山梨钾的含量。
3、通过无水硫酸钠层过滤后的乙醚提取液应达到去除水分的目的,否则5mL乙醚提取液在40 ℃挥去乙醚后仍残留少量水分会影响l测定结果,这时必须将残留水分挥干,但会析出极少量白色氯化钠,当出现此情况时应搅松残留的无机盐后加入石油醚-乙醚(3:1)振摇,取上清液进样,否则氯化钠覆盖了部分山梨酸、苯甲酸,使定结果偏低。
分
该帖子已被
版主-与我常在
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
相关话题
内标回收率低
新型酸吸收装置的研制及试验
3
为何很多实验室做样品前处理都不按国标?
4
【讨论】旋转蒸发仪蒸发过滤的菌液时产生大量的泡沫
真心英雄活动-鼎昊源寻找组织研磨仪老用户
+关注
私聊
与我常在
第1楼
2011/11/25
谢谢楼主分享
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】前处理所用的容量瓶如何记录容积
2011/05/24
【求助】有关ROHS检测中PBB,PBDE的前处理方法
2006/10/16
【求助】氯化乙酰胆碱 对照液的配制
2009/04/13
【求助】正己烷可以直接用电热套加热蒸馏吗?
2007/08/28
土壤检测前处理的相关仪器
求助
2014/06/17
【实战宝典】水蒸气蒸馏与常规蒸馏的比对?
分享
2022/07/08
【求助】求助:酶标仪需要样品前处理不?
2010/08/09
【资料】电感耦合等离子质谱分析的应用
2008/08/26
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
求助英文文献4篇
已应助
2011/09/16
三元素分析仪可检测普碳钢及低合金钢
原创
2011/09/16
恒温水槽选购前用户的注意事项
资料
2011/09/16
低温恒温槽的应用及使用方法
分享
2011/09/16
请教怎么回事?
已应助
2011/09/16
进样器进样体积多少重复性最好?
讨论
2011/09/16
偏最小二乘法建模数据
讨论
2011/09/16
测试要求讨论
讨论
2011/09/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
