紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/09/16
有可能是氘灯能量低了,或者是单色器的问题。
悠旸
第2楼2011/09/16
会不会是光栅没有驱动到初始位置呀?
第3楼2011/09/17
不知道是不是又是卡丝了。
uv-vis
第4楼2011/09/22
这个是氘灯或者氘灯板坏的意思需要更换氘灯或维修氘灯板
第5楼2011/09/23
应该不是吧,自检时,氘灯的问题,一般都是 D2 failure。
tusihua
第6楼2012/02/08
楼主 后来问题解决了吗 很想知道 我碰到同样问题色
第7楼2012/02/13
是的 这个仪器我修过的
Spain
第8楼2012/02/16
NOD,骆驼真是高手(拍一下骆驼屁,呵呵)。。。。。。。。。。氘灯故障,或者单色器丝杆卡住了。---可能性很高。打开灯室看一下氘灯是否亮,是否聚焦在入射狭缝处?打开罩壳把丝杆上的滑块旋转到丝杆中间。
