气质联用(GCMS)
unknown8888
第1楼2011/09/16
平时进完样仪器状态是否在分流状态,进样口压力设置较大、分流比较大、载气节省关闭的条件下,这种状态对载气消耗会比较快。
七宝
第2楼2011/09/16
估计是某个位置有点微露气。你再仔细查找一下!
dahua1981
第3楼2011/09/16
原来培训的时候工程师说可以用半年如果天天开机的话结果我们最多用三个月还不是天天有样
弗雷德
第4楼2011/09/16
我们正常情况用半年没问题,仪器不关机,气体一直开着。
第5楼2011/09/16
应该还是有漏气。我们漏气时候调谐也都正常的。10个压力是指10MPA?如果这么大就换气也太浪费了吧,我们在2个MPA才会换。一瓶气正常满压为13.5-14MPa.再查查,我们之前是因为减压阀坏了,现在都OK,1个月用了2个MPa气。
马克思的战友
第6楼2011/09/16
上次我们发现气路管道有问题,叫采购买,采购磨磨蹭蹭的不买回来,我就让它漏,一周漏了1瓶,反正不是自己的钱。
wwx198551
第7楼2011/09/16
呵呵 我们5MP左右换气 一般也是用3个月 天天开着
高山流水
第8楼2011/09/16
我的机子也是天天开的,6个月用过,3个月的也用过,和方法也有一定的关系。
Charles911
第9楼2011/09/16
是每个瓶子来的气都这样吗?如果是这样的话,应该多找管线接头,EFC控制阀等是否漏气;如果不是,则可能是钢瓶上那个开关阀下面漏气,我就曾经遇见过,呵呵呵
liuxuchitang
第10楼2012/02/04
我们的是0.5才换啊 可以用半年啊
