Ω 离子分析
第7楼2011/10/03
对IC_007的说法略微有一点不同。碳酸盐体系的流动相分离甲酸和乙酸有很多色谱柱是可以实现的,而且效果也不错。我就不贴图的。
同意IC_007第一个峰为水和阳离子峰的看法。出现如此高的峰是样品由于为氢氧化钠溶液,因此钠离子的浓度过高引起的。
从图中看,钠离子和水峰对分离影响不是非常大,因此可以不用前处理。当然,如希望最佳,则使用氢固相萃取柱中和氢氧化钠再加预浓缩柱是最好的选择,特别适用于甲酸含量过低的情况。
由于你的体系中没有其他离子,因此没有必要更换和购买色谱柱。
分离上的建议是由于最晚出峰的是氯离子,因此把流动相的浓度降低就可以达到分离的目的,如仅适用1.4mmol/L碳酸氢钠溶液实验一下分离效果?
