lh2000d
第10楼2012/05/24
超100%,请问你在做Autozero的是时候有没有用到参比镜子?
如果你确定你用的是通用反射附件(Universal Reflectance Accessory, URA)的话,此附件即可以以相对模式测镜面反射,也可以以绝对模式测镜面反射。
相对模式和绝对模式的选择不是在Correction里面设置,而是在Universal Reflectance Accessory界面选择,如果选择了绝对测量模式,在做Autozero的时候是不需要参比镜子的(因为绝对模式下做Autozero时光是不会从那个孔出来的),或者什么也不用放,或者直接将待测试样品放置在上面。
