大气概说==气压随高度的变化
气体检测
  • 气压随高度的变化
    某地的气压值,等于该地单位面积上大气柱的重量。高度愈高,压在其上的空气柱愈短,气压也就愈低。因此,气压总是随着高度的增加而降低的。在海平面的大气压大约760mm,而在5.5公里的高空气压大约是380mm。这就是登山运动员在攀登高峰时,愈接近顶峰,愈感到呼吸困难的道理。一般在低层大气中,上升相同距离气压降低的数值大,而在高层大气中,降低的数值小。据实测,在近地面层中,高度每升高100米,气压平均降低约9.5mm水银柱高;在高层则小于这个数值。空气密度大的地方,气压随高度降低得快些,空气密度小的地方则相反。
  • 翠湖园
    第1楼2011/09/18
    请看表
    气压差和高度差的关系
    气压
    (毫巴)
    1010
    1000
    900
    800
    700
    600
    500
    400
    相应高度
    (米)
    1,000
    2,000
    3,000
    4,000
    5,500
    7,200
    高度差
    (米)
    10.5
    11.2
    12.2
    13.3
    15.0
    16.9
    19.5
    23.3
    气压随高度变化示意图
