原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/10/23
应该是一次线性。二次方程等非线性在国外流行
螺丝刀
第2楼2016/10/24
方程用几次的跟仪器有什么关系?只是个拟合方式而已,这个是实验人员自己选的
m3071659
第3楼2016/10/24
用一次方程
qq250083771
第4楼2016/10/24
用一次或者二次根据你的样品含量来但是切记样品要在标线范围内
hsz123456
第5楼2016/10/24
几乎都用一次方程,用二次方程极少〔在线性不理想下才用二次方程〕。
m3218192
第6楼2017/03/28
普析仪器,点不着火,点火器正常,长明灯能点着,主火焰点不着,
有水有渝
第7楼2017/03/31
有没有报警,乙炔气管不好检查,先把空气管路检查清理一下有没有积水
wuji10086
第8楼2017/09/01
应该是一次的
jack510070
第9楼2017/09/07
如果目测标准曲线确实是弯曲了,且二次曲线确实能够表达标准系列,那么可以使用二次曲线。
