农残检测
雾非雾
第1楼2011/09/19
想实现农残的有效控制,任重道远。
dahua1981
第2楼2011/09/19
如果要出报告还是得用老办法除非你不写这个标准
戈壁明珠
第3楼2011/09/19
产品标准很多都有不同程度的滞后,各个部门的协调和兼容性不足,各自为政,检验工作无法正常开展,很多农残项目都有这个问题。如果能用一个班底管理全局就好了。工作开展起来就容易多了。
hongwei-tlm
第4楼2011/09/19
那就先做个企标或行标的拉
wufenyut
第5楼2011/09/19
标准的选择是非常重要的,引用错了标准是很严重的错误
MMYG
第6楼2011/09/19
标准落后的太多了
委员长
第7楼2011/09/19
这个问题是经常遇到的,有时候我们采用是做试验是这个标准,而原始记录上是另外一个。
第8楼2011/09/19
引用标准没有问题的,主要是产品标准指定的方法太落后了,在实际工作中已经被淘汰了,碰到这样的只能写一些偏离说明自己的方法比产品标准中规定的方法要好或者相当,可以满足分析要求,然后才能按照自己的方法来做。
第9楼2011/09/19
使用的检测标准和原始记录填写的不一致?那怎么追溯呢?
150123
第10楼2011/09/19
死脑筋!!
