chemlab2010
第5楼2008/08/04
如果可以忽视判断强度的合理关系,那么用什么方法才能判断出元素的有无?
我所指的三条是软件自动给出的,没给出的怎么样才能找出来?
本系统的书看多了,总觉得有很多矛盾的话,请给指引,谢谢
hunk
第8楼2008/08/11
1 最灵敏线---从基态跃迂至第一激发态所产生的吸收谱线称为共振吸收线(简称为共振线),即具有最低激发电位的谱线。由激发态直接跃迁至基态所辐射的谱线称为共振线。由较低级的激发态(第一激发态)直接跃迁至基态的谱线称为第一共振线,一般也是元素的最灵敏线。当该元素在被测物质里降低到一定含量时,出现的最后一条谱线,这是最后线,也是最灵敏线。用来测量该元素的谱线称分析线。实际上孤立的看最灵敏线是没有多少意义的。你只能综合考虑基体(光谱干扰等),元素浓度(低浓度选最灵敏线,高浓度选次灵敏线)等因素。所以在一般分析中特别是在方法开发中,我们要选择多条谱线,从中选择干扰较少,灵敏度适合的谱线,而不会过多的只考虑是不是最灵敏的单一因素。
BEC (Background equivalent concentration)(背景当量浓度)
The concentration of the measured element that gives an intensity measurement equal to the background. It is a parameter used in assessing instrumental performance. The lower the concentration of this BEC, the more sensitive the instrument for that element.这个是VARIAN的关于背景等效浓度的英文解释。
2 强度合理 指的是个谱线之间吗?我们曾用这个判断过砷的干扰,在一条谱线中他的强度非常大,而在另外一条谱线中强度很小,所以当时我们的判断就是没有砷。这个使用的比较少,只有在出现问题的时候,大家用来排出问题用得比较多。具体的度量没有具体的尺度。
3 这个问题就不大好回答了,没有用过岛津的仪器。但一般来说不会只提供这么少的谱线。
4 Signal to Background Ratio (SBR)(信背比)
SBR 在 ICP 当中为一种较为传统的测量方式,对检出限的改善有所帮助。当空白信号较大,空白噪声将主要取决于闪烁噪声时建议采用该类型。
计算公式是: SBR = (总信号-背景)/背景
这个也是vairan的解释。在进行低含量或检出限,检定限会用得多一些。
5 这个好像没有完全贴出来吧?
把他们的帮助文件贴出来吧
抛砖引玉!
