ICP光谱
凌云
第1楼2006/03/04
是做原子吸收或者发射的吧?建议配单标,虽然麻烦一点。根据你的样品配制方法,先确定线性范围,只有在线性范围内测才有意义,这样,工作曲线,样品浓度都能确定下来了。
ballfanlwei
第2楼2006/03/05
买的国家标准的标准溶液不用再检验的吧?
liudy
第3楼2006/03/05
国家标准的标准溶液的浓度就一定很准吗?如果用它来校准自己配的标准溶液,如何校准??
太空大象
第4楼2006/03/06
国家标准你都不信? 还怎么工作?
ztdocument
第5楼2006/03/13
虽然有分析证书,但很难保证是否真的一致。例如平时使用CP或AR级分析试剂时,领导一直建议不要买天津产的(如有得罪天津的朋友,在此先说声对不起。),因为很多试剂根本就是用TP级的原料混包装的。我买过AR的原料,溶于水还有沉淀的。。。 目前我们用的ICP标液一般都是默克或北京钢院的,也有深圳博林达的,但我听说如果要标定这些标液,应该由上一级的已认证的分析实验室来标定,此结果才是可靠及有法律效果的。
第6楼2006/03/13
公司有两个实验室,一个是通过ISO17025,另一个就我工作的实验室(实话说,没有什么认证,但获得过一次公司全球Robin Test 3rd第一名)。同事请求我们实验室帮她进行标样检定,我觉得如果这样是不是合理? 各位大侠有没有这样的经历?有空上来发表一下高论。谢谢。
