生物质谱
liufeilzu
第1楼2011/09/20
以前正常吗?在同样的检测条件下。也许楼主的检测物质没有正离子,不是所有的物质都能形成正离子和负离子的。如果今天没有解决,我把帖子给你移到液质板块吧
Brooks
第2楼2011/09/20
我们的Agilent 1956B一年多前遇到过类似问题,是某个控制加电压的模块坏了,必须更换。
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/09/21
是否设置流动相to waste了?
七宝
第4楼2011/12/24
感觉好像是被盐类物质污染质谱了,你可以清洗一下
landsky
第5楼2013/03/29
2#靠谱!
後知後觉
第6楼2013/04/19
不是所有的物质都能形成正离子和负离子的继电保护测试仪,电能质量分析仪,电能表现场校验仪http://www.shanghaisldq.com
