生物质谱
lucia_J
第1楼2012/04/29
不知道在主要配置方面有什么区别呢?
省部重点实验室
第2楼2012/05/09
这一个问题 我也想知道实验室只有生物质谱
basin_1982
第3楼2012/05/22
生物质谱检测所检测的化合物分子量一般较大,生物样本较复杂,如蛋白质检测,通常通过其他方法将大分子的物质降解成小分子建兴检测,如trypsin。
monod
第4楼2012/09/06
因为生物样品的特殊性,所以对离子源本身就是个考验。生物样品很多都是蛋白或者肽类,高温等条件下极容易变性。另外,生物样品的分子量比常规的化学分析样品要大得多,所以对分子量的测试范围也有特别的要求。
szfonia
第5楼2013/01/07
是不是图库中的标准谱图不同,主要是肽类的物质呢?
maldiguy
第6楼2013/01/08
有标准图谱么?根本就没有
Kevin1981
第7楼2017/05/27
还需要学习啊
yy_0324
第8楼2018/05/08
生物质谱和普通质谱有区别也有联系。
npzyx2014
第9楼2018/06/17
没有接触过生物质谱
