气相色谱(GC)
jiguangli
第1楼2011/09/20
系统故障,可能是程序故障造成了,重启电脑可能一切都恢复正常,第一次可能没有正常启动。
xiao-jin
第2楼2011/09/20
注意:你仪器的检测器测温电阻接触不良,虽然你后来开机后有正常。请你将右侧板拆开将检测器控温电阻重新固定下。
阳光的味道
第3楼2011/09/21
好的,先试试看!还是仪器分析论坛色谱的人多,小木虫都没人回答!
第4楼2011/09/21
开机的时候,没有打开N2000在线工作站
第5楼2011/09/21
重新固定一下,开机试运行,一切正常叻!呵呵呵!谢谢,灰常感谢!
第6楼2011/09/24
谢谢你的信息反馈.
第7楼2011/09/24
昨天开机进行色谱柱的老化,没有问题。今天开机,又出现以前的问题。请问一下,有什么好方法可以把它固定的更近一些吗?
第8楼2011/09/25
最好将控温电阻焊在一个焊片,然后通过接线架在连接。但有时接线架的固定螺丝旋不到底无法与电阻接触上,也会发生这样的问题。因此你要根据实际情况重新整理下。
第9楼2011/09/26
很好的建议 谢谢叻 准备用锡丝把那个接线焊粗一点 再试试
