gogocat
第10楼2006/04/01
ICS-2000是戴安公司的一款RFIC(免试剂离子色谱),它使用超纯水经高压泵打进仪器后自动生成KOH作为淋洗液.根本不会接触空气,所以也不会受CO2的影响.
可以确认ICS-2000是完全不用N2的.大家如果有ICS-2000的可以断开N2试试就知道了.我就是这么用的,已经有一年多了.
如果你的仪器不是RFIC,是使用碳酸体系作淋洗液的,我建议你使用普通的N2就可以了.目的是给你配好的2L碳酸体系作淋洗液加N2保护隔绝空气中的CO2.这样一来才能保证配置的2L碳酸体系作淋洗液长时间保持浓度不变.
所以是否需要使用N2?要根据你使用的淋洗类型而定的.如果淋洗液是仪器自动生成的,绝对不用;如果是自己配置的,那还是建议使用.
