关于调谐峰分叉的问题
  • 蓝是那么的天
    2012/09/06
气质联用(GCMS)
  • 记得仪器要求自动调谐结果峰型应该平滑尖锐,不知道大家有没有遇到过调谐的时候69的峰分叉的问题。导致分叉的原因主要是什么呢?调谐峰分叉对于测试会不会有影响呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖讨论。
  • 千层峰
    第1楼2012/09/06
    真空度不够好,同时还受MS里面水分,氧气氮气的影响。
    对于轻微分叉峰,有时候提高一点电压,峰型可以变好。
  • 七宝
    第2楼2012/09/06
    有可能是离子源污染或者透镜组污染了。再有可能就是由于多次的清洗离子源、透镜组,造成离子源透镜组有划痕引起的。
  • symmacros
    第3楼2012/09/06
    峰分叉有时候可能是真空不好,四级杆脏破损或接触不好或电路板故障等原因。
  • descender
    第4楼2012/09/06
    减小发射电流(降低灵敏度的手段之一),一般峰轮廓会改善。
  • 砂锅粥
    第5楼2012/09/06
    不知分叉多严重,如果只是一点点分叉的话对于岛津的仪器来说是算正常的。
  • icpms
    第6楼2012/09/06
    抽真空后至少4小时调谐,这时仪器会比较稳定。另外的原因也可能是离子源脏了,你观察下502的相对百分丰度,如果小于4,很有可能就是离子源脏了。
  • daidai1985
    第7楼2012/09/07
    我觉得峰分叉的原因:离子源脏,或者是真空度没有达到要求。
