气相色谱(GC)
活到老,学到老
第1楼2011/09/21
手动进样还是自动进样?有没有分流平板?平板是不是脏了?色谱柱用了多久是不是降低了?积分参数有没有变?我可以想到就这么多的。如果帮不到你 我也不好意思
无理走遍天下
第2楼2011/09/21
1、仪器的灵敏度发生变化,包括氢氧的比例,流速的调整,积分参数的变化都能够影响标准峰的面积,还有检测器本身的问题。用外标法就能克服这个问题!2、就是色谱柱的问题拉。
xiao-jin
第3楼2011/09/21
你是否使用的是毛细管柱?那你就检查下分流流量、柱流量、辅助气和氢气流量,同时仔细检查下仪器的操作条件是否修改过。如果峰的保留时间基本没有变化,可以说明进样器没有漏气。但需要检查的是检测器的接头。如果检查都正常,就要注意你的色谱柱或者是仪器问题。
yzguo
第4楼2011/09/22
查查有无漏气,还有分流比是否改变
阿宝
第5楼2011/09/22
是不是动过分流?或者隔垫吹扫过大?
安平
第6楼2011/09/23
最好详细说一下您要分析什么样品?具体的分析条件如何?
