liufeilzu
第4楼2011/09/23
楼主的意思是分析多糖的单糖组成和这些单糖的连接顺序与方式?
提供质谱分析蛋白质氨基酸组成和氨基酸连接顺序的分析思路,希望对你有帮助。
对蛋白质的鉴定和氨基酸连接顺序采用多级质谱MSn技术。
大体是蛋白质或者多肽经过一级质谱过程被选定后经过一些碰撞过程(CID,HCD或者ECD)后变成更小的碎片离子,这些碎片离子经过2级质谱过程检测,从二级质谱选定的碎片离子再次经过碰撞诱导解离过程(CID)变为更小的离子,经过3级质谱检测。。。。依次类推,一般2级质谱就可以分析肽段的氨基酸组成了。
在肽段中的氨基酸与氨基酸在多级质谱中碰撞断裂一般在肽键附近。根据断裂位置,肽段碎片有a-x,b-y,c-z三对六种离子。解析的过程就是在二级质谱或者更高级质谱中识别这些离子(非常变态的活),对照氨基酸的分子量表格(解析的时候要减去18),把这些碎片离子一个个拼起来,这个过程非常耗费时间和感情。不过蛋白质组学现在有现成的搜索和计算软件,比对解析非常快!
所以生物质谱除了考虑一般质谱的性能要素外,一般要还要考虑多级质谱能力和扫描速度。
多糖中单糖之间糖苷键断裂方式应该更复杂,希望楼主好运。有好的结果可以和大家分享啊。
syx2007
第5楼2011/09/23
谢谢啊,有空多交流。
pharmacy_detect
第7楼2011/09/27
JACS AC上有不少这方面的文章啊,楼主可以去看看。。。
eg.
Analysis of Heparan Sulfate Oligosaccharides with Ion Pair-Reverse Phase Capillary High Performance Liquid Chromatography-Microelectrospray Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja0178867?prevSearch=Analysis%2Bof%2Bheparan%2Bsulfate%2Boligosaccharides%2Bwith%2Bion%2Bpair-reverse%2Bphase%2Bcapillary%2Bhigh%2Bperformance%2Bliquid%2Bchromatography-microelectrospray%2Bionization%2Btime-of-flight%2Bmass%2Bspectrometry&searchHistoryKey=
