进样是甲醇,会出峰吗?原因?
  • 流动相是100%甲醇,液相色谱柱是C18,检测器是紫外检测器,波长是254nm,
    进样是甲醇,会出峰吗?原因?
  • 挣点钱
    第1楼2011/09/22
    应该不会有,除非甲醇中有杂质在254nm下有吸收。
  • byjlz
    第2楼2011/09/22
    如果注射管和过滤装置有杂质,会出现鬼峰。一般甲醇不会出现
  • denise1121
    第3楼2011/09/22
    应该不是甲醇的峰
  • liufeilzu
    第5楼2011/09/22
    理论上不会,不过色谱有的时候会很奇怪
  • devote107321
    第6楼2011/09/22
    不会出峰,这就是走的流动相,没有进样,走的是基线,但是这个波长甲醇是有吸收的,吸收多少决定基线的高低
  • xiaocan12345
    第7楼2011/09/22
    正常情况是不出峰的,出了峰也和甲醇没关系,第一,你仪器平衡好没,第二,你的色谱柱是不是新的,或者说用前冲洗没?
  • 知足常乐!
    第8楼2011/09/22
    如果系统一切正常,理论上是不会的
    出峰的话,也会是比较靠前的,而且很小,那是进样压力波动引起的
  • 锦儿
    第9楼2011/09/22
    实际检测过程中,进色谱纯甲醇时,每次在2-3min出现连续的峰~
    进色谱纯甲醇配制的样品,在2-3min出现同样连续的峰~
    huxiaokang(huxiaokang) 发表:应该不会有,除非甲醇中有杂质在254nm下有吸收。
  • 锦儿
    第10楼2011/09/22
    理论上是这样的~
    知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:如果系统一切正常,理论上是不会的
