原子吸收光谱(AAS)
冷冷的冰雨
第1楼2010/09/20
不成线性主要原因有操作不规范,仪器误差
happy爱米粒
第2楼2010/09/20
操作不规范?这个是指哪方面?仪器误差呢?还请明示。我们以前做铬的时候曲线都挺好的,最近才出现这种情况的
chemistryren
第3楼2010/09/20
测铬就没必要氘灯扣背景了.
第4楼2010/09/20
请问:如果扣了会有影响吗?我是指标准曲线的线性
dzh2188
第5楼2010/09/20
空气-乙炔火焰,测量参数(光谱仪参数燃气流量、燃烧头高度等)应该优化一下。
第6楼2010/09/20
还有就是标线浓度是否太低?对应吸光度值太小了,一般最高浓度吸光度值应该在0.5左右吧?!
第7楼2010/09/20
我调整过燃气比,线性会好一点,但影响不大。燃烧头高度影响大吗?原因是什么?请详细说明一下,谢谢
第8楼2010/09/20
因为样品浓度很低,所以,感觉没必要做浓度太大的点,现在的这个范围在检测限到10倍检测限。吸收是比较低,想提高不太容易。您的相同浓度的标准品吸收值有多少?
wangjunyu
第9楼2010/09/21
调整一下雾化器,如果雾化效果不好也会影响线性的。还有就是你的浓度配的准不准
huacai
第10楼2010/09/23
低浓度范围应选非线性回归吧
