sdlzkw007
第1楼2016/12/10
很明显系统漏夜,分段排查。
深圳通用
第2楼2016/12/10
不是 管路堵之类的问题, 我之前也遇到过这种情况,不带任何压力的情况下流速是正常的,一接带压力的(色谱柱也好,倍压器也好),流速就减慢了,也没有发现漏夜我当时处理的方法就是把单向阀拆下清洗超声,因为我当时判断在不接压力情况下整条管路下来都是畅通的,街上压力就不行,换新的色谱柱也不行(出现同样的问题),既然管路和色谱柱都没有问题,那就是控制流速部位了,凸轮式的泵,那就是单向阀,拆下超声清洗,装上,果然好了
有水有渝
第3楼2016/12/11
如果没有查检到有漏液,压力还有明显波动,最大的可能如楼主所言,是单向阀工作不良所致
m3147426
第4楼2016/12/12
楼漏吧
lijing320323
第5楼2016/12/12
找工程师维修
夏天的雪
第6楼2016/12/13
是等流速、压力稳定后测试的吗?可能是漏液,在未接色谱柱时系统压力较小,漏点没有漏液,接上色谱柱系统压力增加,导致漏液;也可能是深圳通用老师所说,单向阀的问题,但是压力为零还是很奇怪的
cdl1568
第7楼2016/12/13
单向阀密封不严,系统漏液密封漏液都会导致这样的情况
tianru的爸爸
第8楼2016/12/13
如果接柱子前测定是一,接柱后剩0.2,多数是有漏液的地方,如果找不到就要好好检查泵头了。
第9楼2016/12/16
压力为0,那是因为接上柱子,就是不出液体,如果楼主可以的话,你试试在没接柱子的时候,开泵等液体的出来时候(注意液体的滴速),然后接上柱子,等压力变为0,在拆下柱子进液段管路,可以看到液体滴速是很慢的,跟之前是慢很多,如果幸运的话你可以看到液体滴速又会慢慢的快起来
hujiangtao
第10楼2016/12/16
柱后怎么测的呢?
