液质联用(LCMS)
pazuzu
第1楼2011/09/23
预柱XTerra RP18 Guard Column, 5 μm, 2.1 x 10 mm XTerra RP18 Guard Column, 3.5 μm, 2.1 x 10 mm柱套可真贵
peterhello
第2楼2011/09/23
只要分离没有问题,分析时间越短那么通量就越大,样品量大还是很有优势的。XTerra有点老了,可以考虑新一代的Xbridge。预柱和分析柱最好填料一样。XTerra RP C18和XTerra MS C18的填料不完全一样。
第3楼2011/09/23
也看了下Xbridge的,贵好多,也确实没有MS C18的预柱。现在纠结的就是选3.5u 50mm的还是5u 100mm的
疯子
第4楼2011/09/23
外行进来插句话,不是说现在都是用UPLC吗?柱子的填料不都是选择小的吗?3.5um的会不会好些啊?
第5楼2011/09/23
理论上来说3.5 50mm和5u 100mm柱效相差不是很大,waters的预柱的确是很贵的,而且还要买卡套。可以试试菲罗门的C18预柱
第6楼2011/09/24
在学校的时候用过菲罗门的,柱芯据说是镀金的,呵呵。算啦,稳妥点,买5u 100mm的吧
第7楼2011/09/26
只是一圈边镀金而已,呵呵MS尽量选小粒径,小柱径的短柱,灵敏度会比较高,而且质谱对色谱分离的要求也没有紫外那么高
第8楼2011/09/26
岛津的液相最高只能到20MP,我们样品一般就是沉淀蛋白,压力也上的比较快,我也想用小粒径的,不知道压力能上到多少,稳妥点吧,老实儿买5u的。
论坛版主招募|新窦
第9楼2011/09/26
我也一直用的5um的柱,HPLC上小粒径的柱走梯度平衡时间太久了。
第10楼2011/09/26
平衡流速高一点,300bar以下就行,我一直这么干。。。
