【问题解答活动二十九】进液和排液的蠕动泵不转怎么办?
  • lilongfei14
    2011/09/23
ICP光谱
  • 问一个,进液和排液的蠕动泵不转怎么办?
    以前开机点火快点着的时候就会转,现在没有声音了,面板上显示PUMP有正常的转速,用手摸也能感受到泵在震动,却没有转动,何解?
  • qihangxinxi
    第1楼2011/09/23
    1、泵轴是否太脏了阻力过大造成机械卡死?可以拆下来先清理一下。
    2、若还是不行,拆下整个蠕动泵泵头,直接看一下泵头后面的步进电机是否运转正常?步进电机电源线插头是否松动、轴承是否抱死。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:谢谢支持
  • jsm-6380la
    第2楼2011/09/23
    谢谢楼主将我的问题贴出来,我昨天把蠕动泵拆开了,它分上下两部分,下面就是一个步进电机,中间一个板,上面就是一个导向轮,拆开后,发现步进电机坏了,插上开机,发现电机不转了,但是能感受到震动,估计是步进电机里的皮带或者齿轮松掉了!
    跟ICP售后打电话,问换一个泵多少钱,800回答,分体式的30000多,连体式的40000多,真TMD贵,我在阿里巴巴上搜索了一下同一个型号的步进电机,你们猜多少钱?吓死你们,450元。。。
    只想说,美国热电,你们真TMD黑!!!!
    步进电机的型号:GBM STEPPING MOTOR TYPE 57BYG
    生产的公司是:CHANGZHOU MICRO&SPECIAL MOTOR COMPNY,MADE IN CHINA!!!!!
    赛默飞,去死!
    我打算自己采购一个电机,换上去看看,不行的话再让THERMO宰!!!!!
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加5积分,加2经验;加分理由:谢谢经验分享
  • 鹅卵石
    第3楼2011/09/23
    是好事情,不过建议你和公司汇报下,很多时候好心会变坏事
    jsm-6380la(jsm-6380la) 发表:谢谢楼主将我的问题贴出来,我昨天把蠕动泵拆开了,它分上下两部分,下面就是一个步进电机,中间一个板,上面就是一个导向轮,拆开后,发现步进电机坏了,插上开机,发现电机不转了,但是能感受到震动,估计是步进电机里的皮带或者齿轮松掉了!
    赛默飞,去死!
  • 弗雷德
    第4楼2011/09/23
    不会那么夸张吧,40000跟400?
    我们的蠕动泵也是有问题,噪音大,噶及噶及的,我的技术员都要申请买耳脉了,请工程师来拆开查看了,也没解决问题。整天就想那种老师自行车的脚踏板坏了发出的声音,准备拆开来抹点油,不知道行不行。
  • damoguyan
    第5楼2011/09/23
    蠕动泵也这么容易坏,我们曾经换过雾化器压力控制器,因为雾化压力表老不稳定,闪动
  • 悠旸
    第6楼2011/09/23
    看现象不像是电机坏了,可能是传动部分没有连接好。也许再仔细检查一下就会有收获。
  • lilongfei14
    第7楼2011/09/24
    建议楼主把整个过程记录下来,参加原创大赛
  • qihangxinxi
    第8楼2011/09/26
    清理转轴杂物、适当润滑可以减轻噪音。想从最根本解决可以考虑一下更换蠕动泵泵头(三通道泵头8423 155 50241;四通道泵头8423 155 50251)。
    弗雷德(zhangfang503) 发表:不会那么夸张吧,40000跟400?
  • popo
    第9楼2011/10/05
    如果是同一个型号的话自己搞定就好了,省的花钱被宰了!!
    实在不行自己买个分离式的泵就好了,很久以前的仪器都是分离式的泵的。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:国庆节快乐
  • chunshan
    第10楼2011/10/05
    仪器公司本来耗材报价就贵,我有次向岛津卖泵管报价900/根,后来自己买12/根。赫赫
