立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
分享Sykam S-433D的使用注意事项!
ld321
2011/09/23
私聊
主要分享几种容易发生误操作的事项,错误的操作可能会导致严重的后果!(资料来源厂家)
换气源(瓶或表)时不关闭S7130模块中溶液瓶的气阀
常见后果
:由于气压瞬间变化,易导致液体倒吸入气路;所有容易都接触空气;新接通气压后,如果压力不合适,有可能造成气体泄漏或仪器的气压表损坏,严重时甚至可能造成溶液瓶爆炸!
清洗分析柱柱头过滤筛板时,没有等待柱子冷却就拧开柱头
常见后果
:由于柱温快速变化,松开柱头后内部填料会膨胀溢出,待柱头重新装上后会在柱头形成凹坑,导致出现前伸峰、拖尾峰或分离度变差!
为了快速冲洗(或某种其他目的),加大S2100的流速
常见后果
:由于柱子的填料密度是针对0.45ml/min优化的,当柱子正常连接使用时,如果加大流速则容易导致柱头填料凹陷,导致出现前伸峰、拖尾峰或分离度变差! 当柱子连接在仪器上时,永远不要加大S2100泵的流速。
4、长时间排S2100泵气泡时,还保持运行S4300泵
常见后果
:由于S2100泵打开了放空旋钮,容易导致茚三酮(或洗液)渗入柱子,导致柱子受损。
当反应器堵塞,反冲反应器时,没有从流动池的入口断开反接,而直接从流动池的出口断开反接
常见后果
:有的用户明白需要反接才容易冲洗干净,但一时偷懒,将流动池的出口(即连接在仪器背板,与背压阀相连的接口)接在三通上反冲。表面看是一样的,但由于堵塞时压力很大,这样反接就直接把压力加在了流动池上,而流动池的标准耐压只有20bar(2MPa),因此极易将流动池压漏。
清洗泵头时,在拆卸和安装过程中,拧螺钉的同时没有压住固定板
常见后果
:由于固定板与柱塞杆之间的弹簧弹力很强,如果没有压住它来拧固定螺钉,则很容易造成螺纹滑丝,螺钉不能再吃上力!(万一发生,只能用略大的螺钉拧住,或者更换泵体)
使用反复清洗、已经变硬的样品瓶盖隔垫
常见后果
:由于隔垫老化失去弹性,不仅起不到应有的作用(擦拭进样针外表面并密封进样针扎开的小口),还容易碎裂成小颗粒被进样针吸入,从而导致进样针或进样阀堵塞!
配制茚三酮溶液时,使用没有冷却的钾钠缓冲液(通常刚刚配制好的钾钠缓冲液温度较高)
常见后果
:由于茚三酮在钾钠缓冲液中活性本身就很强,温度较高时更容易被氧化,因此极易造成茚三酮溶液快速失效(颜色迅速变深,基线背景值比正常偏高)!
分
该帖子已被
版主-zhaohua8011
加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
相关话题
安捷伦进样模块里的六通阀是如何工作
液相图谱问题分析
3
我只有一个标准物,能不能求出同一色谱图里其它的物质含量或百分比?
4
怎样制作5ul定量环
你在使用液相色谱时,遇到的最大困难是什么?
+关注
私聊
有水有渝
第1楼
2011/09/23
德国SYKAM全自动氨基酸分析仪S-433D
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
waters液相色谱怎么每天只能测两个样?再进样基线肯定飘,怎么回事啊?
求助
2019/09/16
【资料】——The Evaporative Light Scattering Detector
2006/11/19
安捷伦1260seal wash 蠕动泵在运行,但是异丙醇就是抽不进去,请问大神们怎么办
已应助
2021/04/30
液相色谱自动进样器进样时的取样量
求助
2019/10/09
【求助】关于对照品含量的问题
2010/11/26
【资料】蒸发光散射检测器克服常见的HPLC检测难题
2007/12/27
【求助】色谱柱出了问题怎么处理
2007/09/26
【讨论】液相基线问题
2007/01/03
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
样品分析求助
求助
2011/09/23
求:英国家具工业研究协会标准FIRA 系列标准
求助
2011/09/23
关于超声提取的讨论
讨论
2011/09/23
求助一篇英文论文
已应助
2011/09/23
叶绿素检测法
讨论
2011/09/23
中药有效成分和活性成分的区别?
讨论
2011/09/23
如何确定水溶液中溶质之间存在氢键
求助
2011/09/23
中药半仿生提取法
讨论
2011/09/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
