安捷伦1260seal wash 蠕动泵在运行,但是异丙醇就是抽不进去,请问大神们怎么办
  • Ins_396f4907
    2021/04/30
  • 安捷伦1260seal wash 蠕动泵在运行,但是异丙醇就是抽不进去,请问大神们怎么办
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/04/30
    看一下蠕动泵和seal wash瓶之间的管路哪里有折叠的地方舒展开通路,或者把出口端从液体中取出放在蠕动泵水平位置更低的地方,实在不行用注射器从出口处抽wash溶剂。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/04/30
    如果长时间不用可能会在管路长菌,建议把一开始导出的液体排废
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/04/30
    也可以将蠕动泵的外壳拆掉,里面结构很简单,把经常被碾压的乳胶管换换位置再试试
  • 安平
    第4楼2021/04/30
    可能管路堵塞。
    可以设法将注射器连接至管路,抽吸或者推拉溶剂,进行堵塞确认和疏通清洗。
  • Methonal
    第5楼2021/04/30
    纯的异丙醇粘度大吧,我记得用10%的异丙醇水溶液。还有可以用针管在末端抽一下。再就是看看蠕动泵那一块的管子是不是有问题了
  • xiaogumd11
    第6楼2021/04/30
    注射器连接至管路,抽吸
  • dadgoh
    第9楼2021/05/01
    按这个步骤都检查一下
    Methonal(v3249317)发表:纯的异丙醇粘度大吧,我记得用10%的异丙醇水溶液。还有可以用针管在末端抽一下。再就是看看蠕动泵那一块的管子是不是有问题了
  • 我爱学习
    第10楼2021/05/02
    异丙醇太黏了
