气质联用(GCMS)
unknown8888
第1楼2011/09/23
这样制备QC样的方法确实不错啊,但是如何能控制样品的均一性还值得推敲啊
hepianjiabuliu
第2楼2011/09/23
通过上面的测试验证样品的均一性还可以哦
小鬼当家
第3楼2011/09/23
可以通过F检验对样品均匀性做验证证明样品是均匀的
疯子
第4楼2011/09/23
塑胶的生产跟你的实验差距好大吧,他们都是固体颗粒混合,加入增塑剂一样是搅拌,然后过仪器形成颗粒。楼主这样的做法和标准品的制备是不是一样的呢?觉得楼主的实验很成功,是个好的借鉴。做红外的时候就可以考虑用THF溶解后,涂片做了。
damoguyan
第5楼2011/09/23
回楼上的,我也觉得这样做出来的和实际生产出来的可能不大一样,主要是PVC溶在THF中应该和NaCl溶在水中不一样,溶剂挥发后NaCl是析出来了,但PVC塑料是有PVC高分子和其他助剂混合成的,溶剂挥发了就PVC高分子和其他助剂就没经过生产过程就形成了新塑料成品,但只要这个新产品是均匀的,总比加标能反映方法提取的一些问题,如目标物提取溶剂的选择,况且塑料种类很多,一般标准都只针对某一类材质
小W
第6楼2011/09/23
可以啊,自制这个真的很不错。 我有空可以去自制这个看看,没事给别的兄弟单位弄弄能力验证。另外水浴的话我觉得可以用超音波振荡,其本身可以加热,而且有均匀
guoguomi
第7楼2011/09/24
这个方法简单方便,成本低,一般实验室都能做,解决了大问题啊,顶!
七宝
第8楼2011/09/24
PAHs会不会因为在水浴烘干四氢呋喃的时候蒸发的比较厉害呢?回收率怎样?
第9楼2011/09/24
PAHS还没有做,除了萘,其他应该没有什么问题,ZEK都是60度超声的,低温挥发溶剂或晾干就可以了,其实塑料里面的其他检测项目也应该可以这样制阳性样品(包括重金属,只要溶剂和水能溶),只要它能在实际的塑料中存在,就能加进去另外不同类型的塑料选不同的溶剂溶解,橡胶都可以被溶剂溶解。
第10楼2011/09/24
在旋转蒸发仪上将四氢呋喃蒸干不行吗,样品不就均匀了?
