我只有一个标准物,能不能求出同一色谱图里其它的物质含量或百分比?
  • 新手上路,想麻烦大家一下:
    我的标准物是儿茶素C,浓度为o.1mg/ml,峰面积641.4.
    在样品中,我可以找出五个物质,分别是:
    C,峰面积558.1;
    ECG,峰面积1267;
    EGCG,峰面积12201,
    EC, 峰面积 540.8,
    GCG,峰面积 1511,2.
    我可以求出其他物质含量吗?怎么求?
    非常感谢!
    [td=1,1,180]
    [/td][td=1,1,72]
    [/td][td=1,1,72]
    [/td][td=1,1,72]
    [/td][td=1,1,80]
    [/td]
  • 活到老,学到老
    第1楼2011/09/23
    这个好像不可以的啊!!
  • dami
    第2楼2011/09/23
    我听别人说可以求出相对含量,我不太懂。。。
    活到老,学到老(guhaihua) 发表:这个好像不可以的啊!!
  • 活到老,学到老
    第3楼2011/09/23
    期待有好的方法!
    没有帮到楼主!
  • yzguo
    第4楼2011/09/23
    标准物与样品中5种物质是否属于同一类物质,物化性质差别大不大?
  • 秦时明月
    第5楼2011/09/23
    可以求出,C的浓度出来了,把C当成是个内标物。其他的就求出来了。
  • dami
    第6楼2011/09/23
    都是属于茶多酚里面的儿茶素类,物质理化性质不是很清楚,就是是否有没食子酸,还有没食子酸的位置差异。
    yzguo(yzguo) 发表:标准物与样品中5种物质是否属于同一类物质,物化性质差别大不大?
  • dami
    第7楼2011/09/23
    内标法是不是得知道“校正因子”呀?
    秦时明月(yelev1) 发表:可以求出,C的浓度出来了,把C当成是个内标物。其他的就求出来了。
  • zhaohua8011
    第8楼2011/09/24
    如果有相关文献关于这个体系的“校正因子”,就可以估算大概的含量,至于百分含量用面积归一化法就可得出!
  • xulinshou9742
    第9楼2011/10/16
    不可以,响应因子不一样是不可以的,在某种检测中响应因子相近时才可以用面积归一化法。
