气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/29
1.0.7MPa2.1.5MPa左右3.分子筛和捕集阱都有,都是仪器本身就配好的。4.一般为1.78mL/min(0.25mm内径、30m)
穆紫冰
第2楼2012/02/29
1.0.5mpa2.0.3mpa左右3.分子筛和捕集阱都有,是整合的多功能一体净化管4.最大流速1.5ml/min
蓝是那么的天
第3楼2012/02/29
1.0.6mpa2.2mpa左右3.净化管,分子筛,捕集阱都有4.1.7ml/min
小鬼当家
第4楼2012/02/29
1.0.5mpa2.3mpa左右3.氧气捕集阱4.1.0ml/min
第5楼2012/02/29
用到0.3MPa左右,那分压还能提供到0.5MPa吗?
phillyrin
第6楼2012/02/29
1. 您一般减压阀开多大的压力?开到0.5MPa左右2. 您一般在钢瓶剩余多少压力的时候更换气瓶?1MPa左右3. 您在仪器前面安装气体净化装置吗?例如氧捕集阱,除去水分的硅胶分子筛除去烃类等杂质的活性炭等净化管或整合的多功能一体净化管?安装的SGT三合一载气净化管4. 使用过的最大柱流速是多少?最大到1.5ml
damoguyan
第7楼2012/02/29
1.0.8MPa2. 1MPa左右3. 分子筛和捕集阱都有。4. 最大2.5ml/min恒线速度,做PBDE时用的,0.25mm内径,觉得流量太大了,但岛津资料上说最大4ml/min
第8楼2012/02/29
我们做PBDE流速1.2,只有一台做快速定性的因为柱子是自己截的短柱,流速设到1.7,如果太小进样口压力小于10会报漏气。
第9楼2012/02/29
0.25内径一般1-2mL/min0.32内径一般2-4mL/min0.53内径一般10-15mL/min岛津的教学光盘上面写的。
第10楼2012/02/29
晕,还好PBDE做的不多
