气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/04/18
不是的,归一化法要求样品条件较高,要求样品中所有组分均出峰且要求所有组分的标准品才能定量,故很少采用。范围:适合样品中各组分都能流出色谱柱,并能在色谱图中出峰,比较适合工厂定量样品组成,如果需要减少误差,可以用修正面积归一法。
Ins_f52ecc05
第2楼2023/04/18
我只需要研究A和B的差异组分 能不能用内标法?
第3楼2023/04/18
我只需要研究A和B的差异组分 能不能用归一法?并且在没有所有组分标准品的情况下
安平
第4楼2023/04/18
详细说明具体待测物质为好,目前使用何种检测器?一般不适用归一法的
第5楼2023/04/18
我测的样品里有主要有机酸 氨基酸 糖类 醇类,七八十种成分用的7890a 5975c
yinzheng02163
第6楼2023/04/18
进来学习一下
lijing320323
第7楼2023/04/18
咨询工程师
拉菲
第8楼2023/04/19
111111!
环保废气处理检测
第9楼2023/04/19
了解了解情况
yzguo
第10楼2023/04/19
一般不用
