前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2011/10/09
应该是与所采用的材质有关的。
ldgfive
第2楼2011/10/14
应该不能,过滤水有专用的滤膜
952_anow
第3楼2011/11/16
lz你好,过滤方面他分水系跟有机系的。一般情况下是不赞同这样的 因为有机系的有疏水型的滤膜。第二就是有机系的滤膜的要求跟水系的要求不一样的!
li-say
第4楼2011/12/21
不能笼统的用水系或者有机系来区分滤膜,应该从滤膜的材质上进行判定,楼主用的滤膜应该是PTFE(聚四氟乙烯)的材质的,属于疏水滤膜,一般是用于有机溶液的过滤。楼主所说有的有机滤膜也能过滤水溶液,应该Nylon(尼龙)材质的,可以过滤常用的有机试剂,以及PH3-9左右的水溶液。
