紫外可见分光光度计(UV)
mengzhaocheng
第1楼2011/09/24
这个乙二醇锑是什么状态的呀?
tutm
第2楼2011/09/24
测的是不是反射率啊
xiaofeie
第3楼2011/09/25
形状为白色固体结晶粉末
第4楼2011/09/25
是的,反射率曲线
第5楼2011/09/25
L,a,b值是是表征物体颜色的色度值,如果你们需要颜色表达指标那就应该测。测色仪有不少,一般都是通用的,你可以先在论坛的“网上仪器展”栏目下查一下
第6楼2011/09/26
谢谢!对于客户对乙二醇锑的要求了解不多,不知道是不是使用乙二醇锑的客户对L,a,b值都有要求,是否只测白度,不测L,a,b值也行
第7楼2011/09/26
这是做缩聚催化剂用的,对颜色还会有要求?白度也只是一个不太重要的产品性状指标吧。
第8楼2011/09/27
是啊,我也不是很明白,测这个值的意义是什么?但咨询了多家生产乙二醇锑的企业,他们的产品都检测L,a,b值。
第9楼2011/09/27
可以看下网站内的,很多的http://www.instrument.com.cn/zc/colour.asp
第10楼2011/09/27
我今天下午看了,不知选哪种型号比较好,各有千秋。听别人说最好看同行业内使用的型号,结果才有可比性,请教哪种更适合乙二醇锑哦?
