紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/09/17
那个管道是仪器配的吗?你用的什么型号的仪器?个人认为要重新调零。还望大家讨论!
第2楼2004/09/18
这也可能与你的管子没冲洗干净有关,看看吧
第3楼2004/09/19
整个仪器是自己配置的,紫外作为检测手段。如果重新调零的话,那整体和第一次的不就不同的空白对比了吗?而且好像测定的数据也小了。
第4楼2004/09/19
之所以不是零的原因就是你的管子没洗干净,还有仪器不稳定。理想情况下应该是不用调的。
第5楼2004/09/19
常常是这样的,第一次的是0.000后,做完一个样,用去离子水清洗,多是后面的数据变成负值,我在想是不是每次清洗用的去离子水稍有不同造成的呢?
第6楼2004/10/19
增加吸样量,清洗管路和流通池。如果你的流通池通光孔很小,那么是会有些差异,因为是仪器的能量底造成的。我一般都将狭缝调到5nm做。
第7楼2005/02/05
这个问题比较复杂,您可能是自己搞的一种自动分析装置,我是搞国外的这类定型产品的,您的测试重现性不好可能有以下多个原因:1。进试剂的前后一致性2。进样品的量的一致性 3。检测器的稳定性和漂移 4。流路状态的稳定性 www.b-sunrise.com
