气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/23
还有进样口的隔垫,O型圈,柱子的石墨垫,侧板的垫圈是否平整等。
小W
第2楼2011/09/23
从气源到气路, 从注射口到柱尾, 隔垫,
七宝
第3楼2011/09/24
有可能不是漏气,你把GC接载气端拧开,吹几分钟看看
florius
第4楼2011/09/25
你能够在真空监测发现的漏气一般是ms进样口还有gc进样口这两个地方,如果是气瓶或者在其线路漏气的话估计在仪器上是看不出来的,但你会发现气体用的比平常快好多
斯嘉丽
第5楼2011/09/26
在换衬管之前不漏气,换了衬管之后调谐显示漏气的,之后我检查把进样口那里,但还是漏气,进样口那里要怎样检查,看是否漏气啊
活到老,学到老
第6楼2011/09/26
你换衬管后有没有看下垫圈啊?
弗雷德
第7楼2011/09/27
换衬管后,要开大分流和气流量吹扫久点,整个气路会残留很多空气的。还要检查色谱柱固定密封螺母,降温后会松动的,引起漏气。
第8楼2011/09/27
看来的,垫圈重新更换了
anita0628
第9楼2011/12/01
我现在是既在真空监测发现漏气,而且气体比平常用的快。、该检的都检查了一遍。、烦阿。
穆紫冰
第10楼2011/12/01
应该先确认GC部分(气体通过的管路,进样口),再MS部分(放空阀,调谐液的阀门,侧板等),用丙酮在要检测的周围涂一圈,看调谐参数58,这样逐一排查
