原子吸收光谱(AAS)
lingna
第1楼2011/09/24
两次测量之间应该隔了一个小时了
秋月芙蓉
第2楼2011/09/24
建议回测标准点,看看是否变化也大
lotuslau
第3楼2011/09/24
差异大的是样品吧,是否有不均匀的堵塞现象
马踏飞燕
第4楼2011/09/24
这个差别还是很大的,你可以做个加标回收,还有做个标准对比啊。
wmj31
第5楼2011/09/24
这个测的数据是0.0061ppm,是按照稀释倍数换算过去后的值,还是直接测出来的值?如果是换算过去后的值,因为你的样品的吸光度很低,空白吸光度稍微变动,对结果影响非常大,这个得到的结果可信度不高。
第6楼2011/09/24
是直接测出的值
第7楼2011/09/24
相差蛮大的。有复测标准溶液吗?
夕阳
第8楼2011/09/24
推测是进样毛细管开始堵塞之故。
ldgfive
第9楼2011/09/24
你这个测试值基本上属于噪声范围了,是不可信的
Fe
第10楼2011/09/24
一个小时了,可能是你的仪器和进样系统不稳定的。
