求助,原子吸收怎么做验证啊,有具体方法吗,求助群里大神
  • Ins_3e99c0ee
    2021/04/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 这些项目是不是都要做啊,有没有具体方法
  • chun29
    第1楼2021/04/14
    按照HJ168的要求,验证检出限、定量限、准确度、精密度,并对实际样品进行检测。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/04/14
    1.检定自己实验室一般都做不全,也做不一定准确
    2.还是外部专业机构做一下检定,一年一次就可以
  • omjia
    第3楼2021/04/14
    楼主是不是说期间核查?
  • ldgfive
    第4楼2021/04/14
    应助工程师
    原子吸收分光光度计需要每两年计量一次,计量有效期内需要进行一次期间核查
    标准依据是:JJG 694-2009 原子吸收分光光度计
  • Ins_3e99c0ee
    第5楼2021/04/15
    是的,老师
    omjia(liqunqueen)发表:楼主是不是说期间核查?
  • Ins_3e99c0ee
    第6楼2021/04/15
    我就是不清楚每一步应该怎样在仪器上操作
    chun29(chun29)发表:按照HJ168的要求,验证检出限、定量限、准确度、精密度,并对实际样品进行检测。
  • 次元之暗面
    第7楼2021/04/16
    做灵敏度,线性误差,重复性和检出限
  • 次元之暗面
    第8楼2021/04/16
    波长示差等指标不是很必要,不做一般不影响仪器性能。至于每部的操作,标准上白字黑字写得很清楚了
