ICP光谱
AK-47(冲)
第1楼2010/12/08
你得好好查一下了。。。两个月就坏还是这样的频率一直在坏。。。LZ先说说你平时是怎么在做的?
秋月芙蓉
第2楼2010/12/08
具体做什么样品啊
qianghua_ustc1
第3楼2010/12/09
最好让厂家去检查一下,坏得频率太快了.
lilongfei14
第4楼2010/12/09
如果是经常性的话就得好好检查一下,估计楼主是水平的吧
steven_lly
第5楼2010/12/09
这样的情况觉得是异常了,第一:可以从配件供应商着手,换一家牌子的看看;第二:从使用者的操作上面分析,是否安装合适。
千层峰
第6楼2010/12/09
以前用的一台ES-730 ICP,两根炬管用一年都没坏;当时还是从香港买的,不用交税都要3千多
zhangyingfu138
第7楼2010/12/10
以前是另一个同事在做,基本上是这个频率坏,现在另一同事做,那天拆下来洗时也烧穿了!
第8楼2010/12/10
EN71-3,基本上是萃取的样品,有时也有微波消解的,0.2g定容50ml,10ml的硝酸消解,样品量大致每天80个左右萃取的,30个微波的!
第9楼2010/12/10
上次工程师来也帮助看过,火焰的距离,炬管的安装位置也正确啊,没问题啊!
第10楼2010/12/10
恩,水平的,VARIAN(720ES)
