【求助】我的ICP做硅的空白很高
ICP光谱
  • 用了HF,空白相当高,用HF洗很久都洗不掉,各位大虾赐教一下,到底是哪个部位造成了硅的沉积,我用的是耐HF的雾化室
  • hunk
    第1楼2007/04/27
    前处理严禁接触玻璃器皿---因为其中含有大量si,而处理时往往要用到HF--
    shey_211 发表:用了HF,空白相当高,用HF洗很久都洗不掉,各位大虾赐教一下,到底是哪个部位造成了硅的沉积,我用的是耐HF的雾化室
  • Star
    第2楼2007/04/28
    整个前处理过程完全没有碰到玻璃器皿,而且就用HF洗雾化器也洗不掉里面的硅,直接做空白硅都很高
  • wanghj520
    第3楼2007/04/28
    这个问题还确实不多见哟
  • sundyvan
    第4楼2007/05/14
    你做一下制备空白,看一下是不是污染。然后定性扫一下样品液,看看是不是干扰。最后,选择三条谱线再试一下。
    再不行,我也没办法了。
  • bingerfchaaa
    第5楼2007/05/14
    多测几次
    检查是否稳定,是否被污染
  • hjh821225
    第6楼2007/05/14
    你 空白 是什么 HF+H2O?
    你 雾化器是玻璃的 还用HF ? 有钱啊
    试试碱融~~~~~~~
  • Linda207
    第7楼2007/05/17
    不孤独的星:你好啊,你是做什么样的硅产品?可以的话留个联系方式,以后我也可能要做这方面的工作,交个工作伙伴吧?我的邮箱:chenjf1300207@126.com
  • sundyvan
    第8楼2007/05/18
    他都说了,耐氢氟酸雾化器啦。。。。。。
    hjh821225 发表:你 空白 是什么 HF+H2O?
    试试碱融~~~~~~~
  • kittlewjj
    第9楼2007/05/18
    HF里面可能有硅.多做几个空白
  • jamrxjw1
    第10楼2007/08/23
    我想你还是注意一下你样品溶解用的是什么器具,应该用聚四氟乙烯的烧杯,低温溶解,如果我没记错的话,测硅是不能用HF溶解的,会跑掉的.
