立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
数字电压表头的故障检修与应用实例
dadaenv
2011/09/24
私聊
其他仪器综合讨论
数字仪器仪表头的故障检修与应用实例
数字电压表表头(DVM)是数字仪器仪表的重要部件之一,其精度、可界性及灵敏度等电
气指标均优干指针式表头,并使于和计算机,打印机等相接而实现自动化控制.且使用直观
方便。数字电压表头可用来组成数字万用表(DMM),数字温度计、数字压力计、数字频率计
等多种数字化测量仪器仪表,因而数字电压表头目前在电子仪器仪表中有着极为广泛的应
用‘
一、数字电压表头常见故障的检修
对于不同的数字电压表头由于共电路的结构和所用的A/D转换器不同.因此其故障待
点也有所区别,但常T见的故障却有许多共同之处,下面就对其典型故障的检修及其IC
L7106MC14433和ICL7135 A/D芯片各引脚的正常电压值作一些简介。
I.常见典型故障的检修
(1)无显示
无显示故障是指在给数宁电压表头加上电流后,当输入一定的电压信号时,显示器中
无任何显示的现象。
无显示故障大多是因芯片间的供电线路不通或接触不良。可先检测一下各芯片的电源
端t(Vcc或vDD)与地端(GND)的电压值是否正常‘对采用集成电路插座的数字电压表头,可
将集成片拔出后重新插入,以排除管脚接触不良之故潭.
知各芯片的工作电压正常且无接触不良故障之后,显示器仍无显示.则可能是A/D芯片
或译码秘动芯片损坏.可用同型号的芯片代换一试,如代挽后故障依旧,则很可能是 A/D芯
片的外,围电路有故障,如振洗器的外按电阻电容损坏或外搜振荡器停振等。
(2)显示出错
对于采用LCD梢晶显示屏的数字电压表头.此类故障大多是由干其导电橡胶夸曲变 形或接触不良所至
对于采用LED数码显器的数字电压表头,此类故障可能是A/D集成片已坏.可换用型 号的集成片一试。
(3)读数偏差较大
引起该故障的主要原因可能是积分电阻的阻值或基准电压值发生交化,可通过检 测积分电阻和基准电压的值来进行判断。
(4)输人短接时读数不为琴
此种故障主要是由于基准电容漏电或容量减小,或自动校零电容容量变小所致, 检修时可用质量较好的电容代换试之。
2.ICL7106、MC14433和ICL7135的引脚参考电阻值
ICL.7106,MC1443和ICL71357 A/D转换器各引脚的实洲参考电阻值如表表1-4所示 ,表中的数据均为笔者用M F 10 型指针式万用表*1k挡所侧,对不同型号的万用表和不 同厂家的芯片,测得的数据可能会有些偏差,一般偏羞不会太大。此表中的数据可供 判断A/D集成片好坏时参考.
来自 仪器仪表网
相关话题
食用菌固体培养基PH测试
除湿机使用的注意事项
3
DB-5ms气相色谱毛细管柱与ZB-5ms柱之间的区别有大?
4
变压器调压分接开关故障
气体涡轮流量计在石油工业中起到的作用
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/09/27
有参考价值
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】X射线问答
2010/06/14
【求助】建化验室中的问题
2007/09/10
焦炭的物理性质
2004/08/01
岛津 EDX 的使用感觉
2006/01/26
【讨论】MBE怎么样才能实现工业化生产
2007/09/22
请问做对电极的铂丝电极的价格是多少?
2004/05/04
我想建立一个专门用于测定胶粘剂中苯系物、卤代烃、水分等物质含量的实验室,请问需要购买什么仪器,用什么分析方法检测?
2004/01/30
沃凯pH缓冲溶液
分享
2019/04/04
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
几个由PE ICPOES 得到的金属样品中铅数据,请大家帮忙看看Pb的数据应该是多少
求助
2011/09/24
一个由PE ICPOES 得到的涂层铅数据,请大家帮忙看看Pb的数据应该怎样给
求助
2011/09/24
谈谈客户指定供应商是否需要管理
讨论
2011/09/24
请问GPC净化使用的溶剂必须和填装柱子用的溶剂一样吗?
讨论
2011/09/24
液相/催相二维色谱
分享
2011/09/24
水浴锅原理与操作维护及应用
分享
2011/09/24
离子源在高温下的操作指南
分享
2011/09/24
万能试验机使用方法
资料
2011/09/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
