ICP光谱
附件:
damoguyan
第1楼2011/09/25
你的文件没有PE的ICP软件是打不开的金属中PB不好测,特别是铁中铅
popo
第2楼2011/10/05
你的这个样品检测可能有些问题。首先你的样品应该是Fe基体的,而你的标准溶液没有进行集体匹配。其次,你的Pb含量较低,而你积分点过多,一般1-3点够了。就你的数据来说,调整之后的结果用220的谱线,但是由于没有基体,所以结果也应该稍有差别。其中5Metal的Pb溶液中有0.483ppm。样品中有57.44ppm。5Metal的Pb溶液中有0.493ppm。样品中有58.43ppm.而你的QC用纯溶液,不是太好,可以找一个标钢来做。
