耐士科技
第1楼2011/09/25
我们一般配比如pH等于2的磷酸之类的,你可以换算过来再配,或者这个应该是质量比,你用天平称一下好了,比较简单,但是不规范
1818
第2楼2011/09/25
直接按体积比
石头底下的蛐蛐
第3楼2011/09/25
我们用的是0.3%的 配1000ml 直接是取3ml磷酸 用水定容到1000 要是固体的话 应该是 取0.3g 先用少量的水溶解,再用水定容到100ml
songshudeweiba
第4楼2011/09/25
谢谢各位,辛苦了
子叶
第5楼2011/09/26
同意3楼的说法,常规就是这样配置
jkjungle
第6楼2011/09/28
称中重量撒,配1000ml即4g,磷酸是85%的浓度,因此4/0.85=4.7g取4.7g加1000ml水即可,配流动相这玩意没必要太精确
lskls
第7楼2011/10/07
体积比就可以了
2011xiaolong
第8楼2011/10/18
就依据你配得溶液的浓度和你所需要磷酸溶液浓度,直接按体积比配就行了!
