原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/09/25
我们是两次
悠旸
第2楼2011/09/25
楼主用的是岛津的仪器?一般将两个阈值RSD/SD设好,重复2次,最大重复3次即可。比如设定 RSD<3%,SD<0.005,如果测2次达到RSD或SD的任何一个指标则直接计算得出平均值、SD、RSD的结果,如果测2次没有满足RSD、SD任何一个指标,则会测第3次,进而删去一个偏差大的数据得到结果。
ldgfive
第3楼2011/09/25
我们一般是三次
Fe
第4楼2011/09/25
我们一般是三次。
zmxorhhxa
第5楼2011/09/25
火焰的无所谓吧,多读几次也没大问题也就那么几秒,很快的.石墨炉法我们都是二次,太TMD的耗时间了...
桌子下面少个八
第7楼2011/09/26
是岛津6300C的。学习了,感谢专家。
第8楼2011/09/26
唉 还是老外的机器人性化一点... 我们用国产的机器,经常性的三个点中有两个点做的非常好,但有另一个点出问题,向厂家提出增加删除功能N年了 根本不理采。。。。。
coffee8
第9楼2011/09/26
软件默认的是三次!
nanfangbuluo
第10楼2011/09/26
仪器不同样品不同不敢妄加评论,不过我们的标准点测两次,未知样品测一次。无机分析有时是需要效率的。
wangjunyu
第11楼2011/09/26
多测量几次取平均值 精确度对应还是会比较高的
