原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/25
原子吸收是动态测定,影响因素非常多的
littlelittles
第2楼2011/09/25
具体都有哪些因素呢?温度和压力的影响程度大吗,有没有相关的资料?我现在主要想关注温度和压力的影响
悠旸
第3楼2011/09/26
在同等情况下做标准曲线然后测样品这个影响应该不影响实验结果。所以最好在测样品前先做标准曲线,而不是调用以前的,特别是石墨炉的测试。
桌子下面少个八
第4楼2011/09/27
只要标液和样品的温度等参数是一样的,在同等情况下做出来结果是没影响的。如果单从灵敏度对比的话,我用火焰法做过比对,低温的灵敏度确实比较低。
