原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/06
我测试火焰发射法时一般用前面的方法,我一般加0.5%硝酸发射法是依靠待测元素的发射强度来测试基本没有其它干扰可以直接用发射法测试,不需要加基改
chemistryren
第2楼2009/04/06
发射法不需要加消电离剂的,因为发射光谱中电离效应很小.
yhnjzx
第3楼2009/04/07
直接用硝酸,火焰法测试时浓度比较大,电离干扰不明显。
pikoliya
第4楼2009/04/10
谢谢各位!不过能帮我解释下为什么用硝酸做基质,绘制的标准曲线线性比较好,光用去离子水稀释做曲线线性就比较差?我要写论文,需要理论一些原理,我对这个不怎么明白,请多多指点下!!!万分感谢了!!!
第5楼2009/04/10
加硝酸是为了固定金属离子,防止吸附在器壁上.用硝酸而不用别的酸是因为硝酸对测定的影响最小.
第6楼2009/05/26
关于测得元素含量的准确性是标准曲线的线性相关系数越高,测得的含量越准确吗?和对样品的预处理方法(湿法消化和干法灰化)有关系吗?
第7楼2009/05/26
相关系数0.999以上就可以了,不存在越高,结果越准的说法.除非你的相关系数很差,那当然另当别论了.最终结果的准确程度和前处理是有密切联系的.
